Capteur hall RH205d
Capteur hall RH205d
Bonjour
J'ai entrepris de changer les roulements de mon rh205d et...j'ai endommagé un des capteurs hall que je vais devoir changer. Quelqu'un connaît-il la référence ? Quelle colle vaut-il mieux utiliser pour le remonter ?
Merci
Merci
graoully- Messages : 4
Re: Capteur hall RH205d
Le SS41 est parfait en réparation: (j'ai réparé plusieurs moteurs avec)
dispo ici avec livraison gratuite si commandé le WE: (la gratuité WE apparaît juste avant de payer)
http://fr.rs-online.com/web/c/autom...searchTerm=ss41
Livraison le mardi suivant en chronopost :-)
Pour l'immobilisation du capteur, j'utilise de la colle contact néoprène dilué avec un peu d'acétone.
Super, merci beaucoup. Je vais la commander.
Pour enlever celle qui est endommagée c'est difficile ?
Bonjour
J'ai remplacé les sondes, nickel...ou presque. Avant de remettre le stator en place j'ai rebranché le connecteur mais mon contrôleur (Adaptto) me remet un message d'erreur sur les sondes. J'ai testé la continuité et les court-circuits, pas de problème. Est-ce-que le stator doit être remis en place dans le rotor pour avoir une réponse normale ? Je suppose que oui mais c'est tellement galère de monter démonter le moteur que je préfère demander.
Si le stator n'est pas en place, tous les capteurs sont dans le même état logique, c'est ce que doit indiquer l'adapto...
Tu peux placer un aimant devant un des capteur pour voir si le message reste le même ou si c'est ok (polarité de l'aimant a tester...)
Bingo ! le fait de mettre un aimant a fait disparaître le message.
Merci beaucoup, j'attaque le remontage...en croisant les doigts
» Ajout de capteurs de freinage HALL dans une poignée de frein
» recherche d'un capteur en U
» Démontage capteur RT NCTE (couple)
» Capteur de pédalage-couple THun X-Cell RT
» Capteur de couple TDCM comment cela marche
