SmartBMS OZ890 modification shunt externe
ajout du shunt externe (comme dans le reference design) a la place du RDSon des mosfet pour mesurer le courant;
nécessaire car le chip claquait (parfois) par surtension sur les entrées différentielles lors de la coupure basse. (oscillation des mosfet)
shema
realisation pratique
premiere version sans les resistance de 100 Ohms
seconde version avec les resistance de 100Ohms en isolant une partie de la piste pour souder l'autre bout du shunt
shema
jean-christophe- Messages : 87
Re: SmartBMS OZ890 modification shunt externe
Excusez-moi pour mon français, traduire Google. Dans votre circuit reste chemin de fuite à travers la résistance R20. Supprimer complètement les pièces R20, R24, N2, N3. Il y a aussi facilement accueillir résistance 2 à 100 ohms en laissant une jambe en l'air, tous les mêmes résistances sont très fragiles.
mevial- Messages : 1
bonne remarque
you can try in english also
» SmartBMS OZ890
» SmartBMS OZ890 bluetooth
» SmartBMS OZ890 interrupteur de mise sous tension
» Mesurer facilement la résistance d'un shunt
» Modification _câble_moteur_RH205
Hier à 9:53 par Silicium81
