Projet installation solaire.
Bonjour à tous sur cet intéressant forum.
J'ai un projet d'installation solaire que je réaliserais moi même. Le cahier des charges est le suivant :
Maison personnelle. Toit de 70-80m2 environ orienté sud, inclinaison de 45°. Petites tuiles plates. Une cheminée au niveau du faite. Un velux et quelques sorties d'air (VMC, hotte de la cuisine). Mon installation électrique est en triphasé.
-Autoconsommation sans revente, avec utilisation du surplus pour miner des crypto-monnaies.
-Stockage batteries dans le but de lisser les fortes production par rapport au minage. (Je ne vais pas avoir suffisamment de matériel de minage pour consommer la puissance crête totale, et ce matériel s'obsolétise assez rapidement, donc il vaut mieux avoir peu d'unité qui tournent une bonne partie du temps.)
à partir 17-18h environ (en août) il commence à y avoir de l'ombre à certains endroits à cause d'arbres (que j'ai le projet d'élaguer, mais je ne sais pas sous quel délai)
J'aimerais donc avoir une installation raisonnablement résistante à l'ombre. J'ai néanmoins la possibilité de raccorder les panneaux solaires en fonction de leur exposition à l'ombre.
J'aimerais à terme recouvrir le maximum de surface, tout en commençant par une installation partielle d'un tiers ou d'une moitié. Donc un système extensible serait le bienvenu (avec un max autour de 12kwc vu la surface du toit)
Les problématiques sont les suivantes :
J'ai lu qu'en théorie les micro-onduleurs étaient supérieurs (en plus de simplifier à l'extrême le problème de l'ombre) mais qu'en pratique en regardant les installations existantes, le rendement mesuré était le même.
Par ailleurs, je souhaiterais avoir une installation avec des batteries au plomb si possible. Les systèmes de "batterie murale" ou autre me semblent excessivement cher.
Les batteries au plomb reviennent quelque chose comme 100/150 Euros par Kwh, les systèmes de batteries au lithium vendues entre 500 et 1000 Euros par kwh. Comme potentiellement il me faudrait une autonomie de plusieurs dizaines de Kwh, ça commence à faire très cher.
à ce stade, je vois deux solutions possibles :
1)Onduleur central hybride.
2) micro-onduleurs, avec en plus un système de batterie en ligne.
Dans le deuxième cas, je ne sais pas s'il sera possible de définir des stratégies adaptées à mon usage. Typiquement, commuter l'alimentation chargée d'alimenter le matériel de minage en fonction d'un certain niveau de batteries, et de la couper au delà d'un autre niveau.
Quelqu'un avec plus de connaissance que moi sur le sujet pourrait-il me dire ce qu'il en pense ?
Merci par avance.
Merci par avance.
Durabon- Messages : 3
Re: Projet installation solaire.
Pour degrossir:
Pas d'ombre et tous les panneaux avec la même orientation: onduleur central
Batterie: Lithium, on trouve des batteries à moins de 200€ par kWh chez les Chinois.
Pour avoir des réponses plus complète et plus variées , je te conseille plutôt de poser tes questions ici:
https://forum-photovoltaique.fr
Merci bien. je me suis donc inscrit sur l'autre forum, je vais y reposter mon message.
Durée de vie des onduleurs centraux: 15 ans max (apparemment). Les micronduleurs de qualité comme Enphase durent plus (25 ans ai-je lu). J'ai un ami qui a perdu son onduleur traditionnel rapidement (sunny boy, il me semble, au bout de 5 ans. Et le composant qui avait cramé était propriétaire). Tout mes Enphase continuent de bien produire (12 ans maintenant), jamais eu un pépin avec eux. Si c'était à refaire, je repartirai sur du Hoymiles ou APSsystems.
Pour ce qui est de ta production, 12 KWc c'est surdimensionné, tu ne consommeras jamais tout ca. Essaie déjà de quantifier tes besoins électriques, et après tu verras quels achats tu feras.
Et si je peux me permettre, plutot que de mettre des panneaux PV pour ensuite rafraichir ta maison avec un climatiseur, regarde les peintures réflectives style Enercool....
Ca te refroidit ta maison en éclaircissant tes tuiles, et ce, de manière passive. Durée de vie d'après le constructeur: 12 ans.
Je viens de faire ca chez moi, et ca change pas mal de choses (canicule plus supportable). Il faut par contre un accès facile au toit, si tu veux passer la peinture toi-même...
Merci beaucoup pour les réponses.
J'ai une consommation d'énergie vraiment importante de par mon métier qui implique des ordinateurs qui tournent à peu près en permanence, et mon idée était aussi d'utiliser le surplus pour du minage de cryptos.
Par contre je songe aussi à la possibilité de mettre les panneaux solaires au sol au lieu du tout afin de simplifier au maximum les démarches, ainsi que l'installation, minimiser les risques pour ma maison, et les réorienter éventuellement une fois par saison.
En attendant, si quelqu'un pouvait me dire où trouver les batteries au lithium aux alentours de 200 Euros par kw, ça m'arrangerait. S'agit-il de les commander directement sur un site Chinois bien connu ?
En France je n'ai pas trouvé à moins de 300 Euros par kw.
Merci et à bientôt.
Merci et à bientôt.
Il y a eu des posts d'assemblage de batteries achetées à des vendeurs Chinois sur le forum photovoltaïque, il faut y chercher l'info...
» Feu sur le solaire !
» caddie solaire
» Autoconsommation solaire grand est
» Solaire autonome
» Vélomobile A3 Electro-Solaire
» caddie solaire
» Solaire autonome
Hier à 9:53 par Silicium81
