Mode piéton sur Bonneville de Cyclowatt (ou sur S06)
Mode piéton sur Bonneville de Cyclowatt (ou sur S06)  Empty Mode piéton sur Bonneville de Cyclowatt (ou sur S06)
Message par Silicium81 le Mer 7 Sep 2016 - 14:48
Le VAE de ma femme (un Bonneville de chez Cyclowatt) fonctionne très bien mais il lui manque le mode piéton (qui est bien pratique pour gravir de forte pente en marchant à coté du vélo). Après avoir contacté Antoine, le patron sympathique de Cyclowatt, il s'avère qu'un changement simple de console n'est pas possible Sad mais que le contrôleur qui équipe le VAE aurait une entrée 'gâchette' non câblée...
Je démonte donc le controleur pour y voir plus clair:
Le circuit c'est exactement celui-ci: (provenance endless)
https://endless-sphere.com/forums/download/file.php?id=192125&mode=view
Un S06 (la même carte que le deuxième S06 de Snickers...)
Adishatz à poster un message interessant sur Cyclurba: http://cyclurba.fr/forum/421941/sine-wave-controller.html?discussionID=12145
- connecteur 2 pôles bleu noir : bleu connecté en "x6", il semblerait que ce soit le cruise control, vous confirmez? Je vais le strapper à l'intérieur du boîtier.
- connectique frein : 1 à 2 pôles et 1 autre à 3 pôles.
- speed sensor ? 3 pôles noir rouge blanc , le blanc en "x5"
- console : 5 pôles jaune vert noir bleu rouge. Fonctionnant sans console, je vais strapper jaune et noir et mettre un inter entre rouge et bleu pour allumer le contrôleur.
- throttle ? 3 pôles vert noir rouge, le vert en "TS".
Il y a bien une pin TS sur le circuit Smile
Je soude un câble supplémentaire pour y brancher une poignée sur TS et bingo, la poignée commande bien le moteur sans pédaler Cool
Reste à remplacer la poignée par un bouton poussoir qui fournira une consigne pour juste compenser le la masse du vélo mais ça c'est facile Very Happy
Sinon, sur le S06, on peut bien normalement connecter une console S-LCD3 ?? Est ce les même connection qu'une console 790 ?
Mode piéton sur Bonneville de Cyclowatt (ou sur S06)  Empty Re: Mode piéton sur Bonneville de Cyclowatt (ou sur S06)
Message par hube68 le Mer 7 Sep 2016 - 15:06
donc en gros, tu vas faire un mode piéton en mettant (au travers d'un bouton poussoir au guidon) une résistance de valeur "kivabien" entre le rouge et le vert du "throttle".
C'est ça?
Message par Silicium81 le Mer 7 Sep 2016 - 15:09
Oui sauf que je vais mettre un pont diviseur (ou un petit ajustable) qui sera alimenter par le BP (a moins que le contrôleur ne soit compatible avec une console S-LCD3 qui en plus d'amener le mode piéton à plein d'autres réglage...)
Message par hube68 le Mer 7 Sep 2016 - 16:49
Pour avoir déjà fait ce genre de câblage, le potar (en pont diviseur) n'est pas utile, sauf en mode résistance variable. En effet le contrôleur (ou le circuit d'entrée du µP) contient déjà une résistance pull-down, qui garantit la mise à zéro des "gaz" si jamais la commande (poignée, pouce ou PAS) était débranchée/coupée/arrachée.
Et puis comme ça tu n'as que 2 fils à tirer et pas 3.
Message par Silicium81 le Jeu 8 Sep 2016 - 15:35
Le mode pieton est en place sur le Bonneville:  Cool
Et ça fonctionne très bien !
Comme j'avais déjà sortis les fils du contrôleur, j'ai monté un potentiomètre... (et la valeur importait peu dans ce cas)
Le schéma: (Throttle est connecté à la borne TS du contrôleur)
Mode piéton sur Bonneville de Cyclowatt (ou sur S06)  160908035708193481
Le réglage de la puissance:
Mode piéton sur Bonneville de Cyclowatt (ou sur S06)  160908035012795947
Le BP:
Mode piéton sur Bonneville de Cyclowatt (ou sur S06)  160908035112510548
J'ai fait passer sans difficulté un câble à 2 conducteurs par le cadre.
Message par Jacques74 le Mer 14 Sep 2016 - 2:48
Super !
Et certainement plus efficace que le mode piéton que nous avons sur la notre.
Merci d'avoir regardé la carte controleur de près ! cheers
Il doit être possible de monter un LCD-3 mais je pense qu'il faut avant se repiquer sur la pastille X5 de la carte S06 (à vérifier) pour brancher un capteur de vitesse externe sur la roue. Ce qu'il semble manquer dans le moteur Bonneville actuel (selon Antoine)... malgré sa prise moteur 9 pins.
Visiblement il n'y pas possibilité de reprendre cette vitesse sur les 3 capteurs Hall, comme sur pas mal d'autres système... Sad
Il faudrait probablement reprendre aussi un peu le cablage console d'origine...
Pour la commande d'éclairage par contre, je vois pas trop encore.
A creuser ! Smile
Voir doc S-LCD3
Mode piéton sur Bonneville de Cyclowatt (ou sur S06)  Prise_10
Jacques74
