Adaptateur de mesure pour éléments cylindrique
Message par Silicium81 le Mar 20 Sep 2016 - 11:26
Pour pouvoir tester les éléments que je monte à l'occasion, j'ai fait l'acquisition d'un adaptateur 4 fils (puissance et mesure indépendant):
Ne pas se tromper, il existe un modèle 5A où les contacts de puissance n'ont rien à voir avec le modèle 10A...
pour info, le modèle 5A:
L'adaptatateur est livré en pièce détaché sans notice... C'est un peu un puzzle au départ mais cela ce monte assez facilement sauf pour 2 pièces qu'il ml'a fallu reprendre à la lime car elles n'étaient pas de la bonne épaisseur !
Le système de serrage de l'accu est bien pensé (crémaillère + système à piston) et serre bien l'élément. Il manque par contre un support sous l'accu...
Dispo ici: adaptateur 4 fils
Il faut câbler les 2 conducteurs de puissance aux bornes de charge du chargeur (j'utilse un REAKTOR 300W turnigy de chez hobbyking) et les 2 conducteurs de mesure sur la prise d'équilibrage.
lien vers le chargeur: reaktor 300W
Les résultats sont ils meilleurs avec ou sans adaptateur ?
J'ai fait une charge / décharge pour une cellule Sony Konion neuve (charge à 2A et décharge à 3A) avec et sans l'utilisation des fils de mesures. Il y a un écart de l'ordre de 1% (donc non significatif) en faveur de la mesure 4 fils. Il faut que j'effectue d'autre test avec une intensité de décharge plus importante (l'élément accepte 30A) mais pour cela, il faut que j'alimente le chargeur à partir d'une batterie pour pouvoir activer la décharge générative (l'énergie prélevée sur l'élément en décharge est transférée dans la batterie qui alimente le chargeur et non plus transformée en chaleur)
Re: Adaptateur de mesure pour éléments cylindrique
Message par hube68 le Mar 20 Sep 2016 - 17:23
Tiens, tu n'es pas dans la liste des 6 acheteurs sur les 6 derniers mois... Laughing
Message par Silicium81 le Mar 20 Sep 2016 - 19:04
Je l'ai depuis plus de 6 mois, j'attendais qu'il mûrisse avant de le tester jocolor
