Étamage à chaud d'un circuit imprimé
Voici la vidéo de la méthode que j'utilise pour l'étamage à chaud d'un circuit imprimé.
C'est tellement simple, rapide et économique que j'ai abandonné la machine à rouleau !!
Le pinceau en cuivre est réalisé avec un bout de câble extra souple de forte section (câblage audio pour l'automobile)
Il faut bien décaper le cuivre avant en passant un scotch brite vert (après avoir enlever la résine photosensible à l'acétone)
Le pinceau en cuivre doit être chargé en étain très modérément, si la dépose laisse trop d'étain (on le voit sur la vidéo) il faut éjecter de l'étain du pinceau en le secouant vers le bas (attention, l'étain projeté est chaud !!), on voit bien le résultat après ejection dans la deuxieme partie de la vidéo (le 'secouage' ayant lieu pendant les disparition du fer de la vidéo)
Comme fer j'utilise un Weller thermostaté WD200 de 200W mais un autre fer conviendra évidemment aussi.
la vidéo: https://youtu.be/Ns75xbY8o-A
Note: la face arrière avait déjà été étamé avec la même méthode au préalable.
Le décapant utilisé:
» Pot d'étamage low cost pour étamage des fils
» Programmation des contrôleurs à base de circuit infinéon
