» régulateur SL02B qui ne charge pas sous faible ensoleillement
Autonomie solaire avec trike + caravane trailer - Page 2 EmptyMer 14 Aoû 2019 - 11:29 par Snickers
» Appli Router GPS hors ligne avec cartes
Autonomie solaire avec trike + caravane trailer - Page 2 EmptyLun 5 Aoû 2019 - 13:29 par Snickers
» Interface pour PAS -> Accélérateur
Autonomie solaire avec trike + caravane trailer - Page 2 EmptyMer 24 Juil 2019 - 17:09 par Silicium81
» porte emplettes électrique
Autonomie solaire avec trike + caravane trailer - Page 2 EmptyMer 24 Juil 2019 - 10:58 par filomat
» radiocommande dji phantom 3 qui ne gère plus correctement la batterie
Autonomie solaire avec trike + caravane trailer - Page 2 EmptyMar 23 Juil 2019 - 19:04 par Silicium81
» Table equatoriale
Autonomie solaire avec trike + caravane trailer - Page 2 EmptyMar 2 Juil 2019 - 15:15 par Silicium81
» Démontage capteur RT NCTE (couple)
Autonomie solaire avec trike + caravane trailer - Page 2 EmptyVen 21 Juin 2019 - 11:57 par Roduss
» Sony Konion/ murata US18650VTCx (Retour experience)
Autonomie solaire avec trike + caravane trailer - Page 2 EmptyVen 21 Juin 2019 - 11:28 par dirk pitt
» Batterie Valence et bms
Autonomie solaire avec trike + caravane trailer - Page 2 EmptyVen 21 Juin 2019 - 11:17 par dirk pitt
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Autonomie solaire avec trike + caravane trailer - Page 2 Empty Re: Autonomie solaire avec trike + caravane trailer
Message par Silicium81 le Sam 18 Mai 2019 - 15:53
Tangalle a écrit:J'ai une formation littéraire option histoire des arts
Je crois que tu vas devoir faire appel à un bureau d'étude (on en connais d'ailleurs un bon, spécialiste du vélo solaire Cool ) Rolling Eyes (ou prendre le temps de te former Cool ) ici, on peut te donner quelques pistes mais tu n'auras pas le truc clés en main... et si tu lis bien mon précédent message, je n'ai pas dit qu'il te fallait des A123 ni que ma batterie faisait 1200 Wh ! (c'est une 350 Wh). Charger en 1h c'est plus accessible qu'en 15'... Tes capacités technique sont embryonnaires, il te faudra y aller doucement, comme on dit, Paris ne c'est pas fait en un jour !
Sinon, P=U.I et E=P.t
P en Watt, U en Volt, I en A, E en Wh, t en heure
essaie de ne pas mélanger puissance (P) et energie (Wh). Si une prise en 220V sort 10A, cela fait une puissance de 2200 W (corriges en conséquence tes posts... Sinon je met du rouge Laughing
Message par Tangalle le Sam 18 Mai 2019 - 16:48
Voilà, j'ai enlevé le h. Et oui j'ai largement le temps de bien comprendre de ce que je fais. je ne suis pas dans le rush même si je squatte ici souvent. Disons que j'ai jusqu'à fin décembre grosso modo.
Donc, tu es d'accord qu'une prise peut donner environ 2000w.
Si j'ai une batterie 1300wh, il le faudra donc environ 40 minutes pour la charger quelque soit le chargeur ou la technologie des batteries?
Je commence tout doux,pas a pas.
Car la limitation de la prise EDF me permettra de calculer quel type de "charge rate" j'ai besoin.
1 2 3 4 C etc...
Tangalle
Message par Silicium81 le Sam 18 Mai 2019 - 19:47
Tangalle a écrit:Voilà, j'ai enlevé le h. Et oui j'ai largement le temps de bien comprendre de ce que je fais. je ne suis pas dans le rush même si je squatte ici souvent. Disons que j'ai jusqu'à fin décembre grosso modo.
6 mois c'est court...
Tangalle a écrit:Donc, tu es d'accord qu'une prise peut donner environ 2000w.
Oui
Tangalle a écrit:Si j'ai une batterie 1300wh, il le faudra donc environ 40 minutes pour la charger quelque soit le chargeur ou la technologie des batteries?
Je te conseille de viser une heure de charge donc un chargeur de 1300W (ce qui est déjà pas mal...)
il te faut (dans l'ordre):
1: trouver le BMS capable de gérer correctement une charge à 1300W
2: choisir les éléments et réaliser la batterie (ou faire appel à un pro pour assembler BMS + chargeur)
2: trouver le chargeur
Message par Tangalle le Sam 18 Mai 2019 - 19:54
Merci.
1300w pour charger une batterie de 1300wh...
Ça fait du 1c. Donc pile ce que peut supporter le lithium ion?
Ce qui me fera gagner qq kilos sur l'ensemble?
Après entre 170 ou 175kg l'ensemble, ça ne changera pas non plus des masses.
Pourquoi viser une heure de charge? Viser moins n'est pas facilement réalisable?
Je vise moins si possible Very Happy
Le fait de diviser la batterie en deux devrait me permettre de faciliter les choses
Tangalle
Message par Tangalle le Dim 19 Mai 2019 - 18:54
Tangalle
