» Experience traceur GPS (Tracker TK102/TK104)
Jeu 24 Mai 2018 - 14:14 par Snickers
» Un interrupteur à Mosfet
Ven 11 Mai 2018 - 23:41 par Snickers
» Modification controleur Sinus S06S 36V-17A -> 60V-55A
Jeu 3 Mai 2018 - 17:28 par Snickers
» Schéma type d'un controleur sensored brusless
Sam 31 Mar 2018 - 13:43 par yvoz
» Test tracker ZX612
Ven 16 Mar 2018 - 10:30 par Silicium81
» Enfin un convertisseur boost MPPT qui fonctionne !
Jeu 25 Jan 2018 - 22:53 par Snickers
» test d'encapsulage cellules solaires
Lun 18 Déc 2017 - 16:33 par Silicium81
» Moteur roue sur ligne de chaine
Lun 11 Déc 2017 - 16:25 par zenedavtri
» Impression 3D
Lun 4 Déc 2017 - 21:47 par Silicium81
conversion greencitybike monte-carlo 24V lipo ---> 36V lipo
Message par filomat le Ven 19 Sep 2014 - 18:55
conversion monte-carlo 24 V ---> 36V
Comme beaucoup des premiers acquéreurs de ce vélo pliant électrique type "monte-carlo" de greencitybike qui était diffusé il y a quelques années dans les hypermarchés carrefour à un prix de 300 ou 400 euros, équipé d'une batterie lipo 24 V 8 Ah je me suis trouvé en panne de batterie au bout de quelques années, pour l'avoir probablement laissée au froid pendant l'hiver (-16 degrés l'hiver qui a précédé la panne).
Les lipo sont très sensibles au froid (probablement le polymère qui doit durcir et s'endommager), ma batterie démarrait encore le moteur quand la roue était en l'air (vélo penché sur la béquille), mais sur la route le bms coupait dès que le moteur se mettait en route et quelquefois le seul appel de courant de la mise en route du contrôleur déclenchait aussi la coupure (en manipulant aussitot le connecteur la coupure ne se produisait pas, les condensateurs étant chargés n'appelant plus de courant à la mise en fonction du contrôleur).
La batterie avait encore une bonne capacité, capable d'éclairer des ampoules de voiture pendant plusieurs heures et les éléments étaient toujours bien équilibrés.
On pouvait encore s'en servir en roulant à condition de lancer le vélo avec la poignée de frein légèrement serrée (pour couper l'assistance par le contrôleur) et en lachant la poignée une fois que le vélo était à bonne vitesse : l'assistance se mettait alors en marche sans que le bms ne la coupe, l'appel de courant étant alors suffisamment faible.
Le prix de la batterie de remplacement était presque aussi élevé que celui du vélo, lorque greencitybike en vendait (presque 300 euros), un utilisateur de monte-carlo a pu faire reconditionner sa batterie pour 170 euros ce qui reste probablement la meilleure solution même si bmsbattery propose quelquefois des batteries de ce type pour un peu plus de 200 euros.
Comme j'avais déjà une batterie de tondeuse à gazon macallister achetée (avec son chargeur rapide en une heure) pour 150 euros chez castorama et que j'avais réussi à l'utiliser pour convertir au lipo deux de mes vae achetés avec des batteries plomb j'ai préféré utiliser la même batterie sur le monte-carlo 24 V.
J'avais également un contrôleur 36V brushless qui m'avait servi de dépannage pour le greencitybike madrid 36V en attendant de recevoir le modèle de rechange d'origine (j'avais grillé le premier par maladresse en tentant de remplacer les batteries plomb par des lipo) et un bouton "on-off" capable de supporter le 36 V continu.
Le vélo fonctionne bien, le contrôleur ne rentrait pas dans le logement initial : Qu'importe je l'ai attaché au cadre avec des bouts de ficelles !
Je n'ai pas branché pour le moment la coupure par les poignées de frein ni l'éclairage (ce qui est possible puisque le convertisseur dc-dc 36--> 6 V de monte-carlo supporte jusqu'à 40 V.
Cela me permet "sans bourse délier" de réutiliser mon monte-carlo qui est finalement très solide et très pratique : Avec l'habitude il se plie bien, roues parallèles ce qui permet de le rouler en mode "plié" un peu comme un caddie de marché, il rentre + ou - facilement dans la smart et dans l'ascenceur ... Mais avec l'habitude il rentre bien et n'est pas trop lourd.
Il faudra que je change la potence qui avait fait l'objet d'un rappel de greencitybike, ce qui serai plus facile avec la poignée tournante ( le plus difficile dans l'opération étant de retirer la poignée caoutchouc - faire rentrer du savon avec un tournevis  Very Happy ).
Il faudra aussi pendre garde à ne pas faire chauffer le moteur (sous peine d'endommager les capteurs hall mais je pense que mon contrôleur est sans doute également sensorless), c'est à dire rester "modéré" sur la poignée tournante d'accélération mais j'ai l'habitude sur les trottinettes  Very Happy
filomat
