Bon BMS Lifepo4 12/16/20/24S à led
Message par Snickers le Lun 15 Déc 2014 - 14:12
Pour rendre autonome mon ancien pack A123 de 2007 dont j'ai récupéré le BMS home-made, je lui ai ajouté 1S2P pour en faire une 16S et je l’ai équipé d’un BMS commercial.
J’ai commandé ce BMS en version lifepo4 16S direct de Chine. Je l’ai reçu environ 3 semaines après la commande pour environ 35€
Coté spécification : rien à lui reprocher.
Vendeur a écrit:Lithium battery protection board
Main functions and features:
Overcharge Protection (3.65V): C'est exact
Over-discharge protection (2.5V);
Overcurrent protection (30A); does not require customers : The default is 150% of continuous current .
Temperature protection ( 75 degrees ) ; sonde interne?
Charge balancing current (60mA); default values. 65mA / 77mA / 85mA / 97mA / 105mA / 125mA Optional  C'est moins, le mien comporte des résistances 82Ohms => 45mA max
Low power consumption : less than 50 uA; pas mesuré
Resistance is small : less than 8 milliohms ; on a 5 mosfets 75nf75 en // pour la sortie et 2x75NF75 coté chargeur.
Integrated chip control, high stability ;
Normal operating current 30A: maximum sustainable current ; are not instantaneous maximum current. ( Depending on demand)
Ce BMS dispose d’une led par voie et fait appel à des circuits spécialisés 6S monté en série. La référence à été grattée par les chinois. Mad
Il est très bien fait avec une carte de commande et une carte de puissance. La carte de commande est simple et la carte de puissance aussi. C’est simple de le booster ou ajouter une commande externe de coupure,…
Je lui ai apporté quelques modifications avant de le connecter:
- pour sécuriser les risques lié au branchement sur la batterie. Je lui ai ajouté en // sur chaque entrée une diode de protection ()
- J’ai remplacé le connecteur de sortie par une version plus robuste (type 24 broches ATX PC)  avec le brochage que j’utilise sur tous mes packs.
- pour la coupure de la sortie j’ai coupé la liaison de commande des mofets de sortie entre les deux cartes et placé un connecteur pour un interrupteur, monté un résistance de tirage 1Mohm vers la masse sur une des grilles de commande.
Au premier branchement…direct sur le pack quelques leds se sont allumé et rien n’a fumé ! La batterie avait été stockée chargé.
Il équilibre les cellules par pompage, il coupe la charge à 3,65V et fait descendre les cellules les plus hautes à 3,55V puis reprends la charge si des autres cellules sont encore trop faible. Enfin un BMS qui respecte les tensions maxi de cellule ! Rolling Eyes
Après coupure du chargeur, il équilibre toute les cellules jusqu'a 2,50V.
Il a parfaitement équilibré ma batterie du premier coup malgré un déséquilibre assez fort en restant toujours sur toutes les cellules dans les limites constructeurs.
J’ai contrôlé l’état de charge des cellules après 2h des coupures : 3,47-3,48V pour toutes les cellules. Très bien !
Coté décharge, 2,5V c’est très bien pour une batterie à faible résistance interne. Je vais le tester.
Le seul défaut que je lui reproche pour le moment, c’est l’équilibrage par pompage.
Cela impose une tension de 3,5V qui fait que l’on perd un peu de capacité par rapport à un équilibrage à 3,6V
Toutefois aucun BMS commercial ne gère l’intensité de charge…c’est pour le moment le meilleur BMS que j’ai pu tester.
Reste plus qu’a le tester en réel sur le vélo mais il a déjà au moins un 16/20 vu le premier essai de charge très concluant.
Re: Bon BMS Lifepo4 12/16/20/24S à led
Message par Snickers le Jeu 18 Déc 2014 - 15:05
Coté comportement en fin de charge, il ne coupe jamais complétement la charge en rechargeant les cellules periodiquement à 3,65V puis les déchargeant à 3,5V par l'intermédiaire des résistances d'équilibrage. (~40mA)
Ce n'est pas un problème si on coupe la charge au bout de 2-3 heures.
Message par Silicium81 le Jeu 18 Déc 2014 - 18:00
Le circuit de gestion est à priori un MM3474:
http://www.mitsumi.co.jp/latest/Catalog/pdf/battery_mm_3474_e.pdf
La tension d'équilibrage est définie par la référence du circuit...
Message par Snickers le Mer 7 Jan 2015 - 10:21
ça y ressemble beaucoup, mais il à 24 broches...
Peut-être une copie ou un version dans un autre boitier.
Le circuit semble aussi capable de gérer de 3 à 5 cellules.
- 4 circuits sur la platine
2x5+2x3=16S
Je pense en commander un autre...parce qu'il est vraiment bien ce BMS.
Message par joss76 le Ven 9 Jan 2015 - 10:19
j'utilise souvent cette marque de BMS , bien que plus cher , ils ont un équilibrage au top ( possibilité de récupérer des batteries bien déséquilibrées sur peut de temps)
j'utilise pas mal un modèle en 20S ( 72V Li-Ion) monté avec des 6 mofsets IRFP4110* sur la décharge et 1 sur la charge (*c'est le 4110 mais en format TO247)
chute de tension très faible , le BMS est donné pour 120A max
joss76
Message par Silicium81 le Ven 9 Jan 2015 - 10:56
Oui, ce BMS est bien conçut. Il respecte parfaitement la tension des cellules, c'est un BMS qui permet de rattraper n'importe quel déséquilibrage sans surcharger aucune cellule. (Le temps qu'il mettra est proportionnel à ce déséquilibre avec environ 80 mAh rattrapé par heure).
Il est aussi très facile d'ajouter un interrupteur on/off en interompant la commande des mosfets de coupure Cool
Message par Snickers le Sam 10 Jan 2015 - 13:23
Vu d'ensemble du BMS cablé et mise à jour du premier message avec les photos des modifications.
Message par Snickers le Dim 24 Jan 2016 - 16:52
J'ai un problème sur le BMS, il n'équilibre plus. J'ai une piste qui a fondu connecté au composant d'équilibrage de la première cellule.Embarassed
Raison, je pense qu'un transitor avait une patte coupé et j'ai probablement fais un CC en cherchant le problème.
Cela peut aussi être lié à l’insuffisance de protection, il n'est pas spécialement protégé de l’environnement extérieur dans ma boite Embarassed
Edit:
Il n'y a pas trop de dégâts, une led d'équilibrage grillée et le transistor FET d'équilibrage associé aussi. Le circuit de commande n'a pas souffert. Il est donc réparé.
