différents types de capteur de pédalage (de vitesse, pas de couple)
Je me suis récemment fait piéger, c'est pourquoi j'en parle...
Il existe des capteurs de pédalage sous forme d'un petit boitier oblong en plastic avec le câble qui sort d'un bout, que l'on visse sur un support coincé dans le boitier de pédalier. Une roue à aimants emboitée sur l'axe donne l'info rotation.
Je connaissais ce capteur avec son boitier NOIR, qui sort une information vitesse sous la forme d'une tension analogique de 0.8 à 4V environ, similaire à ce que sort une commande de pouce (ou poignée tournante, c'est pareil). Donc le contrôleur mesure cette tension et en déduit sa consigne de vitesse ou de couple, selon l'algorithme interne.
Eh bien, il existe "le même", en boitier plastique ROUGE, tout est pareil mais pas compatible. Le signal de sortie n'est pas une tension analogique, mais un niveau logique (zéro ou 5V), et à chaque passage d'un aimant devant le capteur il sort une impulsion. Autrement dit l'info est dans la fréquence d'un signal rectangulaire. Faut que le contrôleur soit compatible.
Les sites de vente chinois sont bien sûr pas du tout informatifs sur la nature du capteur. La loterie, comme d'habitude!
Re: différents types de capteur de pédalage (de vitesse, pas de couple)
he oui v5 et v7 .... :-)
gui13- Messages : 59
» Capteur de pédalage-couple THun X-Cell RT
» Démontage capteur RT NCTE (couple)
» Capteur de couple TDCM comment cela marche
» recherche d'un capteur en U
» Capteur hall RH205d
Aujourd'hui à 9:53 par Silicium81
