Interface pour PAS -> Accélérateur
Bonjour,
J'ai acquis un VAE Xiaomi HIMO C20 pour réaliser mes trajets domicile/travail (~40 km aller/retour).
Le moteur se déclenche qu'à l'aide de l'accélérateur à main, ce qui n'est pas du tout légale.
Il y a un capteur de pédalage installé sur le VAE mais il ne sert à rien.
J'ai vu sur un forum datant de 2012 qu'il était possible de déclencher le moteur (tout ou rien) en raccordant l'aide d'une carte électronique le capteur de pédalage au câble d’accélérateur qui va vers le contrôleur.
Les images des cartes électroniques ont malheureusement disparu du site (https://cyclurba.fr/forum/150342/interface-multi-usage-pour-accn-ln-rateur.html).
Je cherche donc à mettre la main sur une petite interface, sans pic à programmer, qui permettrait d'activer le moteur uniquement lorsque je commence à pédaler.
La poignée d’accélération ne sera donc plus jamais utilisé car déconnectée.
Du coté du capteur de pédalages j'ai trois fils et du coté de la poignée d’accélération il y a aussi 3 fils.
Pour info, le moteur n'est pas une bête de course et monte doucement en régime.
Aussi, une sécurité empêche le moteur de tourner tant que je suis en dessous de 5Km/h, donc pas de problème de démarrage impromptu à gérer.
Bien à vous.
Bien à vous.
gilardh- Messages : 8
Re: Interface pour PAS -> Accélérateur
En effet, les images ont fait pschitt...
Voici la dernière version avec une sortie qui invalide l'accélérateur sans pédalage. A voir si cela convient à ton usage.
Merci @Silicium81, c'est une bonne piste.
Mon but est de supprimer totalement l'accélérateur.
Avec la modification ci-dessous, le moteur tournera bien à son maximum lorsque je pédalerais ?
J'avoue que j'ai des connaissances limitées dans le domaine de l'électronique.
Je me permets de poser des questions :
- A quoi correspond le composant nommé 4538 ?
- le composant 4538 doit-il être programmé ?
- A quoi correspond J10 (Limitation CA) ?
J'ai vu passer un schéma plus simple :
Ne pourrait-il pas convenir ?
Peux-t'être qu'il n'est pas optimisé notamment lors d'un rétropédalage...
Bien à vous.
Gilardh
Bien à vous.
Gilardh
Oui, avec le fil en vert, ça devrait fonctionner (la résistance ajoutée à droite ne sert à rien)
Sur J8 tu aura 5V quand tu pédales sinon 0V.
L'autre schéma convient pour un capteur de pédalage (PAS) tout ou rien... C'est mon premier adaptateur de conformité
- A quoi correspond le composant nommé 4538 ? C'est un composants qui réalise la fonction monostable (chercher 4538 fonctionnement)
- le composant 4538 doit-il être programmé ? Non, la fonction est câblée
- A quoi correspond J10 (Limitation CA) ? C'est une sortie destinée à un cycle analyst (une option)
Merci pour ces éclaircissements, je comprends beaucoup mieux le branchement du schéma intégrant le composant 4538.
S'il est progressif, cela m'intéressera certainement dans un second temps (ou peut-être le montage avec un picaxe 08M).
S'il n'est pas progressif, je ne sais pas ce qu'il a de + que le 2ème schéma.
Je vais maintenant essayer de comprendre les branchements de ton premier adaptateur de conformité (tout ou rien) et le modifier pour supprimer l'accélérateur à main (J2 et J4).
Il utilise des composants que je dois déjà avoir pour la plupart en stock.
Non, tu n'as pas compris, ce schéma ne fonctionne qu'avec un capteur de pédalage bien particulier qui ne ce trouve plus... Il faut utiliser le schéma avec un 4538...
Dommage, ce schéma était beaucoup plus simple à assembler.
Je repars donc sur ton 1er schéma avec un 4538.
Est-il lui aussi de type 'tout ou rien' ou 'progressif' ?
Tu n'aurais pas un fichier PCB de type Eagle ou autres ?
Bien à vous
Gilardh
Bien à vous
Gilardh
Il est tout ou rien en sortie. J'ai aussi une version capable de sortir un signal proportionnel à la vitesse de pédalage
Le dossier complet: https://www.cjoint.com/c/IGjqUfwqf18
C'est à ouvrir avec proteus.
Le schéma:
Le câblage:
Ce n'est pas 'clé en main' ! Les valeurs des composants sont probablement a adapter en fonction du signal fourni par le capteur de pédalage...
Le schéma:
Le câblage:
Encore merci pour toutes ces sources d'informations.
Il faut maintenant que j'étudie tout cela et à première vue ces schémas sont loin d'être simple pour moi.
et en utilisant tout simplement un PAS 0-5V en remplacement de l'accelerateur ?
gui13- Messages : 59
gui13 a écrit:et en utilisant tout simplement un PAS 0-5V en remplacement de l'accelerateur ?
Il fournit un signal permanent à 5V uniquement si tu pédale dans le bon sens ? Si c'est cela, le circuit a deux transistors suffira
oui bein sur ! pas besoin de circuit en plus cela foncctionnera direct
Ou puis-je trouver un PAS 0-5V ?
Pour le moment, je m'oriente vers la gestion du PAS à l'aide d'un module arduino nano + un module DAC.
gui13 a écrit:oui bien sur ! pas besoin de circuit en plus cela fonctionnera direct
En effet, il suffit d'alimenter l'accélérateur avec le signal fournit
» Controleur DC brush CCMHCN ( 5 € )
» Poignée accélérateur Magura
» raccorder un accélérateur de pouce
» Du 5V pour votre VAE
» Interrupteur pour cnc
Jeu 12 Sep 2024 - 14:43 par Silicium81
» Protection BMS contre les surtensions sur circuit de charge.
Ven 16 Aoû 2024 - 14:35 par legraybat
» HP Probook 470 G1 qui ne démarre plus - écran noir - bios corrompu [résolu]
Mar 13 Aoû 2024 - 16:20 par Silicium81
» Remise en état d'un analyseur de spectre R3361A Advantest
Lun 29 Juil 2024 - 19:46 par Silicium81
» Un 'process Calibrator' économique, le QH-VISG2
Jeu 25 Juil 2024 - 18:27 par Silicium81
» Installation d'une VMC double flux en rénovation
Dim 21 Juil 2024 - 16:53 par Silicium81
» Remise en état d'une TI57
Sam 20 Juil 2024 - 16:57 par Silicium81
» Compresseur de climatiseur qui ne démarre plus (et plus de froid evidemment)
Mar 16 Juil 2024 - 19:54 par Silicium81
Dim 14 Juil 2024 - 14:33 par Phil Frost
