eltek flatpack2 HE 2000w 48v
bonjour,
je suis en train de réunir les pièces pour convertir ma pruis 2 en plug in
je suis tombé sur cette alim très compacte qui peut servir de chargeur.
il y a une version 1500w mppt (elle est utilisée notamment dans un onduleur hybride)
jusqu'a 96% de rendement
2000w
entre AC ou DC!! entre 85 et 275V
bus can
environ 100€ sur ebay neuve
les info sur le bus can sont dispo sur le net
j'essaye de digérer ces info pour les implémenter dans un µC
https://www.eltek.com/globalassets/imported-documents/open/ds-241115.650.ds3-1-6-1.pdf
https://www.eltek.com/globalassets/imported-documents/open/ds-24111x.105.ds3-1-2.5-1.pdf
2000w
bus can
jean-christophe- Messages : 87
Re: eltek flatpack2 HE 2000w 48v
Elle a un bon rendement , avoir les commandes CAN simplifiera le paramétrage et le rendra dynamique si nécessaire. Je suppose qu'il te faut le modèle avec entrée AC ?
C'est un beau projet, je vais suivre ça avec intérêt , tu ajoutes combien de kWh ?
60€ ici (c'est noté used mais ça semble neuf): https://www.ebay.fr/itm/Used-Eltek-Flatpack-2-48-2000-HE/123614287196?hash=item1cc7fc555c:g:qbYAAOSwGwlaBcTJ:rk:60
je vais mettre environ 15kwh en samsung 29e
bms a base de oz890 (smartbms). je suis en train de faire une carte d'extension de liaison isolee en I2c 4 fils.
le modèle de base (comme celle de ton lien) marche déjà en DC entre 85v et 285v
il n'y a pas le soft mppt intégré mais il y a peut être moyen de faire soi même cette régulation via le CAN.
oui je cherchais deja il y quelque temps le moyen de charger des batterie 48v via le solaire pour etre autonome s'il n'y a plus de reseau.
bon depuis j'ai vu qu'il y avait des onduleur hybride.
pour la voiture, la recharge se fera le plus souvent la nuit sur le reseau
Une autre solution c'est de mettre des panneaux en autoconsommation via un onduleur d'injection classique et de charger les batteries à partir du réseau AC 230V en asservissant l'intensité de charge au surplus disponible. Ce serait dans ce cas l'onduleur qui gérerait le MPP et la puissance des panneaux sera aussi disponible pour tous les consommateurs de la maison.
