radiocommande dji phantom 3 (GL300C) qui ne gère plus correctement la batterie [réparé]
Sur la radiocommande de mon drone dji phantom 3 advanced (ou pro, c'est la même radiocommande type GL300C), j'avais le problème suivant:
Led rouge qui clignote pour indiquer une batterie vide alors qu'elle est pleine...
Un test de la batterie confirmera sont bon état avec les deux éléments interne à 5850 mAh pour 6000mAh indiqués)
J'ai simplement refait la brasure d'un seul composant (celui entouré de rouge)
EDIT, J'ai finalement du changer le composant, ce qui à solutionner le problème qui était réapparu au bout de quelques années.
Pour cela j'ai déposer un peu de flux de soudure autour du composant puis j'ai chauffé avec un générateur d'air chaud réglé à 400°C en observant à la loupe binoculaire la refusion des brasures se refaire (il y en a 8 ). En l’absence de binoculaire, il faudra chauffer suffisamment mais pas trop...
Le composant avant refusion:
Et après:
Après remontage complet (le composant étant sous la carte, suivre un des tutos présent sur le net pour la méthode de dépose de celle-ci si on doute), la radio à du être ré-étalonné (pour la course des manches) sinon, elle hurlait à nouveau... J'ai fait 2 vols sans soucis depuis.
Le composant ressoudé est un CW2015CSAD un composant destiné à servir de jauge pour une batterie
Le datasheet est ici: https://www.cjoint.com/c/MDvqWyezg8v
Si la panne se reproduit je le changerai: https://www.ebay.com/itm/1pcs-CW2015CSAD-CW2015CS-CW2015-2015CS-TDFP-8-Battery-metering-IC-/264115941546
Et après:
Re: radiocommande dji phantom 3 (GL300C) qui ne gère plus correctement la batterie [réparé]
Presque 4 ans se sont écoulés sans soucis (même si je ne fait pas voler souvent le drone) mais depuis quelque temps la jauge ne monte plus qu'a 2..3 niveaux. Je soupçonne à nouveau le chip CW2015CS... J'en ai donc commandé des neufs (Edit: qui fonctionnent) dans cette boutique Aliexpress: https://fr.aliexpress.com/store/911133275
Changement de la puce à réception
Merci pour ce post !
A tout hasard, une idée pour la radiocommande d'un phantom 4 pro ?
C'est la deuxième fois que je change la batterie, et elle ne dépasse pas les 3 barres... Je pense que le problème ne vient donc pas de la batterie...
Merci pour le retour !
Phil
Phil
Phil Frost- Messages : 5
C'est je crois la même radiocommande que la mienne... Même effet, même cause ?
Je n'ai pas encore remplacé le CW2015CSAD , faut que je le fasse !
Merci pour la réponse !
Je ne sais pas s'il s'agit exactement de la même télécommande ; je n'ai pas trouvé le CW2015CSAD...
Si j'ai bien compris il faudrait le re-souder, enfin, refaire la brasure. Je n'ai pas de loupe binoculaire, une simple loupe devrait faire l'affaire, si j'arrive à trouver ce composant.
Après je ne comprends pas comment ce composant peut bloquer la charge, c'est très étrange...
En cherchant sur le net, je n'ai pas trouvé d'autre piste.
Merci encore.
Merci encore.
une image de la RC :
https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/4DAn5xJjvcOU6obZ.huge
Le composant est de l'autre coté de la carte
Il sert a informer le systeme de gestion de charge de la tension de la batterie. S'il est défaillant, la recharge et le monitoring de la batterie n'est plus bien géré.
Ah d'accord !! Bon, je vais explorer le ventre de la bête !
Merci pour ces précisions !
J'ai repris la précédente réparation qui avait consisté à simplement ressoudé le circuit CW2015. L'affichage de la jauge batterie est maintenant problématique avec seulement un niveau et l'alarme batterie basse qui s'enclenche très vite...
Je vais remplacer le circuit en espérant que ce soit bien lui !
Avant dessoudage:
Déssoudé:
J'ai ensuite déposé de la pate à braser sur les zones de réception a l'aide d'une aiguille fine, binoculaire indispensable... C'est minuscule ! Le circuit fait en effet 3 x 2 mm, chaque pastille 0,3 *0,6mm, La pastille centrale 1 x 1mm
Brasage a l'air chaud (440°) jusqu'à ce que le circuit 'flotte' sur l'étain.
Remplacé:
Après remontage, la jauge est maintenant à 100% Succès total donc !
Avant dessoudage:
Déssoudé:
Remplacé:
Génial, Bravo !
Ça m'a l'air super technique comme soudure.
Je n'ai fait que des soudures basiques, j'ai peur de tout faire fondre
Et ou est-ce que je peux trouver le composant CW2015 ?
Merci en tout cas pour l'aide apportée
Phil Frost a écrit:Génial, Bravo !
Si tu n'as jamais fait, oublie... Il faut au moins s'entrainer sur des cartes HS avec ce genre de composants. Il faut aussi un générateur d'air chaud à minima et de très bons yeux a défaut d'une loupe binoculaire.
» micro SD HS sur Solar-Log [réparé]
» Panne chaudière ferroli NEF B11 [réparé]
» Panne écran lcd ASUS VH192D [réparé]
» Batterie qui ne charge plus
» Batterie Valence et bms
