Loupe binoculaire pour réparation électronique
L'âge n'aidant en rien à bien voir les choses petites (qui le deviennent de plus en plus)... Et faisant de temps en temps des réparations sur des tablettes ou des smartphones (surtout des connecteurs). J'ai décidé de m'équiper d'une loupe binoculaire.
Voici l'objet en question:
Il y a quelques années j'avais acheté une caméra loupe à bas prix dont la page ventait des performances quasiment dignes d'un microscope électronique... La déception avait été à la hauteur des promesses...
ça grossi mais il n'y a aucune profondeur de champ, juste bon à grossir du texte...
L'objet nul en question:
Finalement, j'utilisais comme beaucoup la caméra du smartphone pour 'voir' mieux quand c'était nécessaire... En regardant un tuto de réparation d'un connecteur de tablette, je suis tombé sur une vidéo où un gars utilisait une loupe binoculaire et avait mis la liste de son matériel dans la description... Il utilisait une loupe binoculaire de marque amscope...
Après quelques recherche sur le net, la marque amscope est bien présente et il s'avère que leurs loupes trinoculaires (caméra + binoculaire) sont en fait une fabrication chinoise rebadgé. La fabrication originale (sans marque) est nettement plus abordable...
J'ai commandé ici: efix 3.5-45 trinoculaire
Voici la bête que j'ai reçu en 4 jours depuis la chine (expédition DHL):
Dans l'oculaire l'image est magnifique (bonne perception du relief):
(image saisie en plaquant l'objectif du smartphone contre l’oculaire)
Le dégagement sous l'objectif est très confortable pour pouvoir utiliser fer à souder ou autre sans contraintes:
C'est nettement plus cher que la caméra cité en premier mais l'outil est de classe semi professionnelle et permet un zoom continu entre 3,5 et 22 fois dans la configuration que j'ai choisie (objectif barlow de 0,5 qui divise par 2 le grossissement de base en doublant le dégagement)
La sortie vidéo est active en permanence (appelé 'simul-focal' car il existe des modèles où il faut basculer l'affichage de l'oeil gauche vers la caméra à l'aide d'un levier)
La caméra sort en hdmi en 1080/720 à 60 img/s, la sensibilité de cette caméra n'est pas extraordinaire mais l'image est bien exploitable sans avoir le confort de la vision stéréoscopique. On peut figer l'image ou ajouter des lignes en superposition pour prendre des repère de positionnement de composants avant dessoudage (BGA ?) L'éclairage est fourni par un anneau de led suffisamment puissant et réglable finement en puissance.
En conclusion: super engin, j'en rêvais depuis longtemps en pensant que c'était inaccessible... merci les chinois
Edit: J'ai ajouté juste avant la caméra un objectif barlow de 0.5, ce qui à 2 conséquences:
- Le champ observé à l'écran est doublé et est maintenant proche de celui observé à l’oculaire.
- La luminosité à bien augmenté (du fait de l'augmentation du champ) et du coup l'image est meilleure
mot clé pour cet adaptateur: 'objectif SZMCTV 1/2'
acheté ici: szmctv 1/2
Cet adaptateur étant fourni avec la version 'new design' (voir lien aliexpress), cela relativise l'écart de prix entre les 2 versions... et finalement il vaut probablement mieux acquérir cette version...
J'ai aussi changé la caméra par celle-ci:
Avantages: meilleure sensibilité (largement), enregistrement sur carte usd et sortie des câbles vers l'arrière.
Inconvénient: n'intègre pas l'alimentation de l'éclairage à led, donc ajout de: https://fr.aliexpress.com/item/32807228739.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37fNiSBL
Re: Loupe binoculaire pour réparation électronique
J'ai découvert que l'on pouvait faire un réglage des oculaires afin que la mise au point soit maintenue quelque soit le niveau de zoom.
La procédure est expliquée ici :
Une fois ce réglage fait, cela augmente sensiblement le confort d'utilisation
» Ou faire ses courses pour l'électronique ?
» Balise de signalement électronique DIY
» Réparation BGA ou rebillage
» réparation extrême...
» Sécher une carte électronique qui a pris l'eau
