Changement cable sur casque hyperx
Le cable du casque hyperx de l'un de mes fils était HS... Après avoir changé la prise sans trop de succès, j'ai commandé un cable de remplacement compatible.
voici la méthode à suivre pour changer le cable facilement:
Enlever l'oreillette gauche.
Dévisser les 4 vis cruciformes.
Ecarter le HP, on voit ceci:
Enlever le circuit avec la prise du micro (2 vis). Elle est collé, il faut s'aider d'un levier pour la décoller:
Dessouder les 5 fils du cables d'origine et récupérer l'oeillet de blocage du cable (j'ai réussi a lui redonner une forme ronde pour le réutiliser).
Passer le nouveau fil, insérer l'oeillet puis dénuder le cable sur une longueur identique à l'original sinon les fils seront trop court.
Pour identifier les connecteurs, j'ai procédé de la façon suivante:
Les deux fils qui sont reliés ensemble c'est forcément la masse. L'un va au commun des HP et l'autre à la prise micro.
Il est facile d'identifier ensuite les 3 fils restants: Le plus prêt du boitier de la jack c'est le micro, celle de l'extrémité le HP gauche et la derniere pour le HP droit.
Souder les fils aux bons emplacements.
En image, le cablage final doit être celui-ci:
Pour le micro, mettre la masse au même endroit. Un micro electret c'est polarisé...
Ressertir l'oeillet sans trop écraser le cable.
Le casque à repris du service !
Note: j'ai pris ce cable: cable Ali
Mer 4 Sep 2024 - 22:37 par Silicium81
» Protection BMS contre les surtensions sur circuit de charge.
Ven 16 Aoû 2024 - 14:35 par legraybat
» HP Probook 470 G1 qui ne démarre plus - écran noir - bios corrompu [résolu]
Mar 13 Aoû 2024 - 16:20 par Silicium81
» Remise en état d'un analyseur de spectre R3361A Advantest
Lun 29 Juil 2024 - 19:46 par Silicium81
» Un 'process Calibrator' économique, le QH-VISG2
Jeu 25 Juil 2024 - 18:27 par Silicium81
» Installation d'une VMC double flux en rénovation
Dim 21 Juil 2024 - 16:53 par Silicium81
» Remise en état d'une TI57
Sam 20 Juil 2024 - 16:57 par Silicium81
» Compresseur de climatiseur qui ne démarre plus (et plus de froid evidemment)
Mar 16 Juil 2024 - 19:54 par Silicium81
Dim 14 Juil 2024 - 14:33 par Phil Frost
