Panne Philips saferide EL60L55BBL
La philips Saferide s'est mise en court-circuit et fait sauter le fusible 1A de protection monté en sortie de batterie.
Pour l'ouvrir, la technique est assez simple, le plastique de façade est collé, avec une lame de cutter il a été progressivement séparé du boitier en faisant levier.
On peut ensuite pousser vers l'avant l'électronique interne en ayant retiré les deux vis de fixation du support de lampe.
Les dégats:
C9/C11/C13 ont la tension d'alimentation de la lampe aux bornes. C'est une lampe prévu pour 48V mais sur la batterie ca peut monter à 58V. C10/C12/C14, 6,6V.
Tous les condensateurs sont probablement des 50V (il y a 2 chimiques de l'autre coté).
C'est probablement une des raison de destruction d'un condensateur et de sa surchauffe, l'autre est l'âge de la lampe (~10 ans probablement).
J'ai mesuré C11 ~12uF 0,5Ohm
Pour la compensation de C9, j'ai monté un condensateur déporté en // de 100uF 50V. Tous les condensateur chauffe en fonctionnement (environ +20°C) Si on descends trop bas en ESR, ce sont les circuits qui chauffent.
Les condensateurs C10... 6,6V chauffent pas mal aussi.(environ +20°C)
Réparation: dessoudage, grattage, ajout d'un condensateur déporté.
ll y a maintenant un montage externe pour réduite la tension d'alimentation trop haute qui était probablement la cause de la panne. Le montage externe sort 12V avec 150mA et peut servir d'alimentation pour le feu arrière par exemple. Il est à base d'un transistor TIP31A, d'une Zener 12V et d'une résistance 47 Ohms sur la base.
J'ai testé 1H, c'est bon et prêt pour être remonté avec un petit refroidissement du transistor externe sur une plaque alu.
Philips saferide, problem shortcut, short circuit, damage condensator, opening repair solution.
Les dégats:
» Panne onduleur Power One Pvi 3.0
» Panne chaudière ferroli NEF B11 [réparé]
» Panne écran lcd ASUS VH192D [réparé]
» Panne d'affichage micro-onde Samsung MS28J5215AS
» Lave linge siemens IQ800 (WM14Y54D) panne pompe à eau
