Panne onduleur Power One Pvi 3.0
Mon frangin m'a confié une carte d'un onduleur 3kW de marque Power One (type 3.0) à réparer
Ca à bien chauffé / arqué !
Le problème se situe au niveau d'une des broches de puissance d'un des 4 relais qui commutent la partie AC de l'onduleur.
La broche du relais à quasiment disparue...
Le relais dessoudé:
Après nettoyage/grattage (les parties carbonisées du circuit imprimé sont conductrices et doivent être enlevées) :
Coté composants (caché sous le relais):
Coté cuivre:
Je pensais que l'origine de la panne était classique, à savoir une détérioration progressive de la résistance de contact du relais qui provoque un échauffement de plus en plus important.
Cet échauffement se transmet via la broche au niveau du circuit imprimé qui finit par surchauffer et la brasure va jusqu'à fondre, entrainant un arc destructeur.
voir un exemple ici: problème IG70
l'autopsie du relais révèle autre chose !!
En effet, voici l'aspect des contacts:
La broche fondue n'est pas proche des contacts !
Ce n'est donc pas l'échauffement des contacts qui a provoqué le défaut mais la brasure elle même qui s'est détérioré !
On ne peut émettre que des hypothèses mais c'est probablement une mauvaise brasure due à une oxydation préalable de la broche. La brasure 'ne prend pas' et il se forme plus un collage qu'une liaison électrique correcte, au fil du temps la liaison est de moins en moins bonne et un arc à fini par se former...
Les 4 relais vont être remplacés préventivement. Je mesurerai plus tard leur résistance de contact sous charge pour évaluer leur vieillissement, mais ils étaient probablement ok pour de nombreuses années sur cet onduleur.
La réparation va consister à reprendre le câblage de la broche avec du fil rigide, ce qui est simple à faire
Le relais dessoudé:
Coté cuivre:
Re: Panne onduleur Power One Pvi 3.0
Les relais de remplacement (provenance conrad) viennent d'arriver et sont en place:
Le raccordement de la broche avec la pastille détruite a été fait avec deux sections de fils de cuivre de 1,5mm2:
La carte est remontée dans l'onduleur et il refonctionne normalement
Voici le résultat des mesures effectuées sur les relais d'origines. J'ai fait une mesure à 10A et relevé les valeurs maximales. A priori pas de détérioration significative de la résistance de contact. Sur le relais avec la broche détérioré j'ai noté cependant une disparité un peu plus importante des mesures.
Ce sont des relais de qualité qui conviennent à l'usage. Pour un relais en bon état la dissipation au niveau du contact se limitant à moins de 0,2W à 10A (R.I.I) par relais.
Euh, on ne voit pas les photos avec tes explications, c'est normal ? Je suis sous Firefox à jour
Je les voit bien, c'est résolu pour toi ?speedsterharry a écrit:Euh, on ne voit pas les photos avec tes explications, c'est normal ? Je suis sous Firefox à jour
Oui, tout est bon maintenant !
Ta réparation me rappelle une des miennes, sur un poste à souder "inverter".
La liaison électrique entre deux parties se faisait simplement par contact d'une entretoise (en alu de mémoire) et un plan de masse sur un circuit imprimé. A force d'utilisation, et le passage d'un courant important, le plan de masse a fini par etre "bouffé" par le courant passant, jusqu'à ce que plus aucun contact électrique ne se fasse. J'ai remplacé ce contact par du bon gros fil de 2,5 mm², et depuis tout va bien.
Nom du fabricant de ce poste à souder programmé pour être obsolescent: GYS (moi qui avait voulu acheter francais, la prochaine fois, s'il y a prochaine fois, je prends chinois)
» Panne d'affichage micro-onde Samsung MS28J5215AS
» Réparation onduleur Fronius IG70 +
» Panne chaudière ferroli NEF B11 [réparé]
» Panne Philips saferide EL60L55BBL
» Panne écran lcd ASUS VH192D [réparé]
