Pot d'étamage low cost pour étamage des fils
Pour faciliter l'étamage des câbles multibrins de section importante, j'ai commandé et reçu ce pot d'étamage made in China: pot d'étamage
A la réception, c'est fabriqué de façon à priori robuste au niveau du corps de chausse mais il y a deux problèmes (dont un de sécurité)...
Le câble secteur n'a pas la prise de terre et le potentiomètre commande un variateur de puissance et non un thermostat ! Il n'y a donc pas de véritable contrôle de la température...
La mise à la terre est évidemment préconisée (y compris dans la doc en chinois ! ici traduite avec google translate)
J'ai donc changé le cordon secteur pour une version avec terre et pour connaitre la température du bain, placé un thermocouple contre le corps de chauffe et commandé un module thermomètre pour du type K.
C'est parfait à l'usage pour contrôler la température du bain et cela pour moins de 6€. J'ai utilisé cette sonde 100% isolé avec de la fibre de verre (en remplaçant les cosses par un connecteur normal):
https://fr.aliexpress.com/item/1005002828522165.html
et ce thermomètre TM-902C: https://fr.aliexpress.com/item/32803473451.html
La sonde se glisse très facilement au niveau de l'espace laissée à l'avant (entre la bride et le chaudron) permettant une prise de température du bain assez fidèle (moins de 5°C d'écart réel).
Au final, pour une vingtaine d'Euros (sans compter les 250g de grenaille pour remplir le pot (que j'avais en stock ) ça fait bien le boulot. Pour maintenir la température, le réglage doit être environ sur 3.
» Étamage à chaud d'un circuit imprimé
» Test d'une lampe VAE low cost
» routeur triphasé pour autoconsommation
» Interrupteur pour cnc
» Balise de signalement électronique DIY
