Mode macro sur caméra thermique Uni-T UTi690B ou UTi260B
J'ai déjà une caméra thermique qui se connecte à un smartphone mais elle fait des siennes...
C'est un outil très utile dont je ne veut pas me passer. En attendant de réussir à réparer la Flir One, j'ai acquis un modèle Chinois au rapport performance prix assez étonnant
Ce qui fait le prix d'une caméra thermique c'est principalement sa résolution thermique, jusqu'à récemment, il était impossible de dépasser des résolutions de 200 x 200 pixel pour moins de 1000€. Ma petite Flir est une 160x120 pixels et valait environ 400€ au tarif normal (acheté 180€ en reconditionné).
Les Chinois sont maintenant capables de fabriquer des micro bolomètres de résolution intéressante 'grâce' à la crise sanitaire où le développement d'un tel capteur à été déclaré comme étant une priorité nationale pour être capable de mesurer à distance les températures corporelles et comme d'habitude, le tarif final n'est pas le même !
Le modèle qui a retenu mon attention est donc vendue par Uni-T (le fabriquant réel est probablement infiray) et a une résolution de 256x192 (49152 pixels) soit 2,5 fois plus que la Flir... permettant une qualité d'image remarquable.
Le modèle en question: (325€ livré depuis la république Tchèque avec Bangood)
Note: les modèles UTi690B et Uti260B sont équivalents
La mise au point de cette caméra est fixe et ne permet pas d'être très près d'une zone à observer (distance minimum d'une trentaine de centimètre sinon c'est trop flou). Une amélioration notoire de l'usage est de permettre de se rapprocher pour observer par exemple le comportement thermique de composants sur un circuit électronique.
Pour cela, il 'suffit' de placer une lentille devant l'objectif. Cette lentille ne peut pas être en verre car l'infrarouge ne serait pas transmit... Par chance, les lentilles utilisées pour focaliser les graveurs laser à CO2 en ZnSe (séléniure de zinc) sont utilisables et heureusement car sinon, il faudrait débourser plusieurs centaines d'Euros pour une lentille au germanium (matériau utilisé habituellement...).
Une lentille de diamètre 20mm et de 50,8mm de focale est souvent utilisée. Le filtre d'entrée de la caméra étant d'environ 12mm mais le capteur beaucoup moins, on peut aussi utiliser une lentille de 12mm / 50,8mm avec pour avantage un tarif très abordable (moins de 10€). Si la lentille est trop éloignée de la fenêtre de la caméra, un effet de bord apparait en périphérie mais en la plaçant le plus près possible du filtre d'entrée de l'objectif, il n'y a pas de déformation gênante. c'est ce que j'ai fait:
Le support de la lentille qui s'insère précisément au niveau de la fenêtre de la caméra et permet à la lentille d'être centrée et parallèle.
La bride qui maintient le support de lentille en place a suffisamment de souplesse pour se mettre en place et s'enlever facilement.
Le support masque la caméra optique. Cela est sans conséquence car à faible distance, la parallaxe est désastreuse et l'image est floue de toute façon.
Et les résultats:
Sans lentille (l'image est déjà flou car la caméra est trop proche...):
Avec lentille de focale 50,8mm, la caméra est alors a environ 5cm de la carte et c'est net ! (le composant en haut a droite est au pas de 0,5mm)
La lentille se trouve à environ 8€: Lentille ZnSe 8mm/50,8mm
Les fichiers de fabrications du support de lentille (en deux parties) au format stl et solidworks: https://www.thingiverse.com/thing:5365242/files
Je me suis inspiré d'un support présent sur thingiverse que j'ai du entièrement refaire du fait de dimensions bien trop approximatives (le support de lentille n'a pas la bonne forme pour s'insérer dans l'emplacement sur la caméra...)
Et les résultats:
Re: Mode macro sur caméra thermique Uni-T UTi690B ou UTi260B
Sur Github, un programmeur propose un script python permettant de retravailler les images BMP: https://github.com/Santi-hr/UNI-T-Thermal-Utilities
J'ai reçu une lentille macro avec une focale de 38,1 mm (toujours en diamètre 12mm). Le résultat est intéressant avec un grossissement plus important.
La même carte que précédemment:
Le champ de la caméra n'est toujours pas affecté par la lentille de diamètre 12mm et l'image est très correcte. J'ai juste imprimé une pièce support de lentille supplémentaire, il est très facile d'utiliser la même bride car le support de lentille est juste tenue par un téton
super interressant ! merci
le lien vers la lentille ne fonctionne pas sinon .
gui13- Messages : 59
gui13 a écrit:super intéressant ! merci
Merci Guillaume pour ce retour. Le lien fonctionne chez moi (pc et portable) !
Le lien marche aussi chez moi
Bonjour Silicium,
Merci pour cette super analyse !
Il faut que je m'équipe d'une caméra thermique, je pensais donc commander celle ci.
Mais la UNI-T UNi690B n'est apparemment plus disponible.
Je vois par contre la UNI-T UTi260B qui m'a l'air équivalente :
https://fr.banggood.com/UNI-T-UTi260B-256+192-Pixel-Infrared-Thermal-Imager-20~550C-Industrial-Thermal-Imaging-Camera-Handheld-USB-Infrared-Thermometer-p-1978980.html?cur_warehouse=CN&rmmds=search
Me confirmes tu que ce modèle te semble équivalent ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
ferias77- Messages : 12
ferias77 a écrit:Bonjour Silicium,
Merci d'avance.
Salut,
Oui c'est le même modèle, ton lien est bon , tu ne regrettera pas cette acquisition
Super, merci beaucoup pour ton retour !
Camera et lentilles commandées !
ferias77 a écrit:Super, merci beaucoup pour ton retour !
Caméra et lentilles reçues !
Je suis en train de tester tout ça.
Comment as tu immobilisé la lentille dans son support imprimé 3D ? Peut être un soucis de tolérances chez moi, mais elle flotte dans la pièce imprimée 3D.
ferias77 a écrit:Caméra et lentilles reçues !
Insertion en légère force chez moi. La pièce support étant rapide à imprimer, tu peux en réduire la taille de quelque %. Sinon choisir une colle neutre (pas de super glue !)
Super, merci pour ton retour, je vais réduire légèrement la pièce !
Est tu satisfait des performances de la caméra ?ferias77 a écrit:Super, merci pour ton retour, je vais réduire légèrement la pièce !
Je n'ai pas eu le temps de tout tester, mais à première vue, oui, ça semble top !
Merci pour le bon plan !
» Réparation caméra thermique Flir One gen2 en panne [succès relatif]
» Caméra embarquée 2 x 1080p pour VAE
» Mode piéton sur Bonneville de Cyclowatt (ou sur S06)
» Microonduleur et régulateur PWM en mode concurrent ?
