» Remise en état d'un analyseur de spectre R3361A Advantest (bientôt)
Câble de charge type "borne de recharge" vers XLR 3 broches EmptyMer 3 Avr 2024 - 11:51 par Silicium81
» radiocommande dji phantom 3 (GL300C) qui ne gère plus correctement la batterie [réparé]
Câble de charge type "borne de recharge" vers XLR 3 broches EmptyVen 15 Mar 2024 - 14:00 par Silicium81
» Colle efficace pour recoller les semelles de chaussure
Câble de charge type "borne de recharge" vers XLR 3 broches EmptySam 2 Mar 2024 - 16:25 par Silicium81
» Modification temporisateur H3Y-2
Câble de charge type "borne de recharge" vers XLR 3 broches EmptyJeu 29 Fév 2024 - 13:19 par Maxime
» Réparation APN Sony RX100M3
Câble de charge type "borne de recharge" vers XLR 3 broches EmptyMar 20 Fév 2024 - 11:51 par Silicium81
» Recharge Dell G3 3779 via Thunderbolt (USB-C)
Câble de charge type "borne de recharge" vers XLR 3 broches EmptyMar 16 Jan 2024 - 17:26 par Silicium81
» Connaitre le niveau d'eau dans son puit avec domoticz et ESP Easy
Câble de charge type "borne de recharge" vers XLR 3 broches EmptyLun 11 Déc 2023 - 22:10 par Snickers
» Remise en état d'un générateur RF HP8640B
Câble de charge type "borne de recharge" vers XLR 3 broches EmptyJeu 7 Déc 2023 - 13:29 par Renaud
» Airzound défectueux
Câble de charge type "borne de recharge" vers XLR 3 broches EmptyMar 5 Déc 2023 - 23:30 par Silicium81
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Voir le deal
Câble de charge type "borne de recharge" vers XLR 3 broches Empty Câble de charge type "borne de recharge" vers XLR 3 broches
Message par brunoq33 Mer 26 Avr 2023 - 15:36
Bonjour,
J'aurais aimer trouver un câble de charge pour brancher la batterie de mon VTT sur une borne de recharge "lambda" dans la rue sur mon parcours.
Je m'explique : plutôt que de me trimballer le "gros" chargeur de mon VAE pour brancher sur une prise 220V d'une borne de recharge, ça aurait été plus simple d'avoir un câblage avec une prise XLR pour brancher sur mon VAE d'un côté, et une prise CCS (ou autre prise courante de borne) de l'autre côté. Pour info, mon chargeur de type GLI180A délivre du 41.8V 4A
Si vous avez une solution bricolage maison ou tout fait, mais j'ai pas trouvé.
Merci d'avance Smile
Bruno
brunoq33
Câble de charge type "borne de recharge" vers XLR 3 broches Empty Re: Câble de charge type "borne de recharge" vers XLR 3 broches
Message par Silicium81 Mer 26 Avr 2023 - 19:29
Tu n'economisera pas le transport d'un chargeur... Les bornes de recharge ne sont pas capable de fournir une tension compatible avec nos batteries de VAE...
En plus, je ne serai pas surpris que ton chargeur soit spécifique  (proprietaire).
De plus la facturation des bornes étant lié plus au temps passé qu'à l'énergie, ça risque d'être coûteux !
Il te faudrait un chargeur comme celui la: https://vae-tech.forumactif.org/t126p25-chargeur-1800w-40-60v-et-15-kg-origine-serveur#1199
Mais il faut une batterie bien spécifique...
Message par brunoq33 Mer 26 Avr 2023 - 19:36
Merci pour la réponse.
Pour le prix, apparemment pour un complément de charge de moins d'un kw ce serait gratuit sur certaines bornes.
Quant à la tension, les bornes délivrent du 22 ou 48, de mémoire, et mon chargeur est en 41.8...
brunoq33
Message par Silicium81 Mer 26 Avr 2023 - 22:00
brunoq33 a écrit:Merci pour la réponse.
Les chargeurs DC sont plutôt en 400..800 V et de toute façon, en DC il y a un protocole à respecter qui est à mon avis non disponible pour l'utilisateur lambda. Utiliser une borne en AC 230V c'est plus envisageable mais il faut avoir son chargeur.
Message par Snickers Ven 28 Avr 2023 - 13:30
C'est un chargeur propriétaire avec un CanBus.
Le seul truc possible, c'est un adaptateur
https://www.amazon.fr/EV-adaptateur-v%C3%A9hicule-%C3%A9lectrique-charge/dp/B083WB6FFX
Message par brunoq33 Ven 28 Avr 2023 - 13:45
Merci snickers. Mais c'est pas utile car beaucoup de stations sont équipées d'une prise 220v normale dite schuko
brunoq33
