» Un BMS Home made
boost qui ne limite pas l'intensité à faible delta V EmptyHier à 16:31 par Silicium81
» Dell G3 3779 qui ne démarre plus [résolu]
boost qui ne limite pas l'intensité à faible delta V EmptyDim 29 Sep 2024 - 14:37 par Snickers
» Chargeur batterie universel DC/DC 150W
boost qui ne limite pas l'intensité à faible delta V EmptyMar 24 Sep 2024 - 18:20 par Silicium81
» Protection BMS contre les surtensions sur circuit de charge.
boost qui ne limite pas l'intensité à faible delta V EmptyVen 16 Aoû 2024 - 14:35 par legraybat
» HP Probook 470 G1 qui ne démarre plus - écran noir - bios corrompu [résolu]
boost qui ne limite pas l'intensité à faible delta V EmptyMar 13 Aoû 2024 - 16:20 par Silicium81
» Remise en état d'un analyseur de spectre R3361A Advantest
boost qui ne limite pas l'intensité à faible delta V EmptyLun 29 Juil 2024 - 19:46 par Silicium81
» Un 'process Calibrator' économique, le QH-VISG2
boost qui ne limite pas l'intensité à faible delta V EmptyJeu 25 Juil 2024 - 18:27 par Silicium81
» Installation d'une VMC double flux en rénovation
boost qui ne limite pas l'intensité à faible delta V EmptyDim 21 Juil 2024 - 16:53 par Silicium81
» Remise en état d'une TI57
boost qui ne limite pas l'intensité à faible delta V EmptySam 20 Juil 2024 - 16:57 par Silicium81
Le Deal du moment :
PNY – Carte graphique – GeForce™ RTX ...
Voir le deal
984.99 €
boost qui ne limite pas l'intensité à faible delta V Empty boost qui ne limite pas l'intensité à faible delta V
Message par speedsterharry Mer 8 Mai 2019 - 8:43
J'ai remarqué un comportement curieux sur mon boost (qui n'est plus vendu sur amazon):
Lorsque la tension d'entrée est inférieure de quelques volts seulement par rapport à la sortie, il n'y a plus de régulation en courant (alors qu'elle marche qd on convertit par ex de 25V vers 54V). Du coup, ca fait une recharge "rapide" à 4-5 A ! (j'ai surtout peur de la chauffe pour les connecteurs en plastique). Est-ce courant ou un bug de mon boost ?
speedsterharry
boost qui ne limite pas l'intensité à faible delta V Empty Re: boost qui ne limite pas l'intensité à faible delta V
Message par speedsterharry Mer 8 Mai 2019 - 11:49
speedsterharry
Message par Snickers Lun 13 Mai 2019 - 21:40
speedsterharry a écrit:J'ai remarqué un comportement curieux sur mon boost
Ce ne serait pas plutôt lorsque la tension de sortie est inférieur à la tension d'entrée? Dans ce cas, c'est normal.
Message par speedsterharry Lun 13 Mai 2019 - 22:33
Non, non, le comportement, c'est bien comme je le dis. Par ex, les batteries (2x plomb décharge profonde) sont à 25V en cumulé et je demande à envoyer 29,7V. Quel que soit ma limitation de courant, ca envoie 4-5 A (puis ca finit par baisser qd la tension de la batterie réceptrice augmente). C'est peut-etre un bug du module. A part ca, je l'aime quand même beaucoup. Quand je passe de 25V à 42V ou 25V à 54V, je n'ai pas ce problème et ma limitation de courant est prise en compte...(et c'est mon usage principal)
speedsterharry
