» Réparation caméra thermique Flir One gen2 en panne [succès relatif]
Charge active 500W pour décharger une batterie EmptyMer 22 Mar 2023 - 18:08 par Silicium81
» Comment équiper en solaire mon trike ?
Charge active 500W pour décharger une batterie EmptyMer 22 Mar 2023 - 17:55 par Silicium81
» Raccord installation PV sur compteur triphasé
Charge active 500W pour décharger une batterie EmptyMer 15 Mar 2023 - 20:21 par Anton
» Mode macro sur caméra thermique Uni-T UTi690B ou UTi260B
Charge active 500W pour décharger une batterie EmptyMer 15 Mar 2023 - 14:15 par Silicium81
» PV et autoconsommation
Charge active 500W pour décharger une batterie EmptyLun 13 Mar 2023 - 10:15 par Silicium81
» Rendre (plus) silencieuse une alim Owon SPE6103
Charge active 500W pour décharger une batterie EmptyLun 27 Fév 2023 - 18:33 par Silicium81
» réparer une erreur de capacité sur micro sd
Charge active 500W pour décharger une batterie EmptyLun 27 Fév 2023 - 11:05 par Silicium81
» mystérieuse disparition d'une batterie commandée en Chine
Charge active 500W pour décharger une batterie EmptyMer 22 Fév 2023 - 9:18 par filomat
» Ces français et et ces américains ! ! !
Charge active 500W pour décharger une batterie EmptyMar 21 Fév 2023 - 19:24 par Tournesol
Le Deal du moment :
Pokébox Pokémon ETB12.5 Zénith ...
Voir le deal
24.50 €
Charge active 500W pour décharger une batterie Empty Charge active 500W pour décharger une batterie
Message par Silicium81 Ven 26 Avr 2019 - 18:16
C'est en fonctionnement depuis plus de 10 ans Cool
Voici la charge active que j'utilise pour décharger les batteries et mesurer leur capacité en conditions sévères (décharge jusqu’à 500W)
Je pensais au début me passer des ampoules et tout dissiper avec les transistors (ils sont capable de dissiper plus de 300W chacun) mais le profilé en alu chauffait trop malgré la ventilation geek
Charge active 500W pour décharger une batterie 19042606064112779416213640
Le schéma:
Charge active 500W pour décharger une batterie 19042609121912779416213945
La résistance de 700W est composée de 6 ampoules H4 avec chacune les 2 filaments en parallèle (55W+60W) câblées en série. L'intensité absorbée par la charge est réglable entre 0 et 30A environ.
On peut remplacer avantageusement le régulateur 7815 par un module à découpage de ce type: https://fr.aliexpress.com/item/5pcs-XL7015-DC-DC-Dc-converter-Step-down-module-5V-80V-Wide-voltage-input-7005A-LM2596/32826493444.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c370jVSfw
Pour relever la capacité de la batterie j'utilise un energiemètre connecté en USB (power analyser pro)
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?473387-Medusa-Power-Analyzer-Pro-Review]https://www.rcgroups.com/forums/sho...yzer-Pro-Review
La boite qui le fabriquait (medusa research) a arrêter sa diffusion (dommage)
https://vae-tech.forumactif.org
Charge active 500W pour décharger une batterie Empty Re: Charge active 500W pour décharger une batterie
Message par speedsterharry Lun 29 Avr 2019 - 22:05
Moi, pour décharger une batterie, je la vide ... dans une autre batterie !
Avec un step-up ou step-down. Ca a l'avantage de ne pas gaspiller l'énergie en chaleur (surtout que j'essaie de recharger au solaire)
speedsterharry
Message par Silicium81 Mar 30 Avr 2019 - 12:51
C'est aussi une bonne solution, faut-il avoir une batterie vide de capacité supérieure à celle en test.
Le boost suivant est un bon candidat avec ses 1800W pirat
https://vae-tech.forumactif.org/t169-convertisseur-10v-60v-12v-90v-haut-rendement#1607
Message par Snickers Sam 4 Mai 2019 - 9:35
speedsterharry a écrit:Moi, pour décharger une batterie, je la vide ... dans une autre batterie !
J'en suis pas encore à ce stade. cheers
Message par speedsterharry Mer 8 Mai 2019 - 8:38
Silicium81 a écrit:C'est aussi une bonne solution, faut-il avoir une batterie vide de capacité supérieure à celle en test.
Avec mon parc de batteries(3S, 7S, 10S, 13S), j'ai rarement toutes les batteries chargées ! Et sinon, oui, j'avais vu cet article sur ce boost Smile
speedsterharry
