Microonduleur et régulateur PWM en mode concurrent ?
Salut,
Je viens d'installer un microonduleur Enphase M215 entre un panneau solaire que j'avais depuis un moment sur le toit de mon abri de jardin, et ma maison (via une prise électrique extérieure étanche). La sortie du panneau PV est partagée entre le micro-onduleur et un régulateur PWM...
Lorsque le MO est seul à pomper l'énergie du panneau, je vois un 150W constant arriver dans le MO
Quand le MO et le régulateur PWM utilisent tous les 2 la sortie du panneau PV, je vois des pics allant vers le micro-onduleur à 250W, puis ca retombe à 0, puis ca remonte à 250W, etc...
Quand je laisse ce bazar pendant un moment (le MO et le régulateur PWM connectés au meme panneau), je vois ma batterie de stockage (raccordée au régulateur PWM) baisser fortement (26V au lieu des 28V habituels, c'est une batterie Li-Ion 7S) au bout d'un moment.
Pourtant, quand je mesure l'entrée solaire du régulateur PWM, je ne détecte aucune tension de batterie....
Ayant quand même peur pour ma batterie, j'ai déconnecté l'entrée PWM.
Mais j'aimerais bien avoir votre avis sur ce qui se passe.
Mon but: Utiliser le PWM pour charger "à fond" ma batterie stationnaire, puis quand celle-ci est pleine et que le soleil continue de taper, convertir l'excédent d'énergie en AC 220V pour le réinjecter dans la maison... pour ne pas gâcher.
Merci !
Merci !
speedsterharry- Messages : 72
Re: Microonduleur et régulateur PWM en mode concurrent ?
On ne peut pas partager un panneau...
Il faut mettre en place une commutation entre les deux utilisateurs. Le plus simple c'est de couper la connection AC du M215 quand la batterie n'est pas pleine.
Merci Patrick pour ta réponse rapide. C'est ce que j'avais adopté dans le doute, mais merci de confirmer
» Regulateur MPP universel mpt-7210A
» Mode piéton sur Bonneville de Cyclowatt (ou sur S06)
» régulateur linéaire (pont de résistances + diode zener)
» régulateur SL02B qui ne charge pas sous faible ensoleillement
» Mode macro sur caméra thermique Uni-T UTi690B ou UTi260B
Dim 22 Déc 2024 - 22:41 par Silicium81
» Remise en état d'un analyseur de spectre R3361A Advantest
Dim 22 Déc 2024 - 22:26 par Silicium81
» Installation d'une VMC double flux en rénovation
Jeu 5 Déc 2024 - 11:27 par Silicium81
» Circuit imprimé- piste fusible
Lun 18 Nov 2024 - 13:34 par Silicium81
» conversion greencitybike monte-carlo 24V lipo ---> 36V lipo
Sam 9 Nov 2024 - 18:55 par soltes
» Un BMS Home made
Lun 14 Oct 2024 - 16:31 par Silicium81
» Dell G3 3779 qui ne démarre plus [résolu]
Dim 29 Sep 2024 - 14:37 par Snickers
» Chargeur batterie universel DC/DC 150W
Mar 24 Sep 2024 - 18:20 par Silicium81
» Protection BMS contre les surtensions sur circuit de charge.
Ven 16 Aoû 2024 - 14:35 par legraybat
